陳文 2011-10-20 17:18:30 | 河北省 其他專業 | 1456查看 4回答
剪力墻墻洞
剪力墻墻洞內如何填充砌塊墻問題補充:剪力墻施工時留置的墻洞,用填充墻封堵
定義墻標高屬性并繪制.
2011-10-20 17:19:44
結構洞填充墻快速處理方法 剪力墻結構建筑在施工時,為了施工便利,會在剪力墻上預留施工洞,施工基本完畢后,后用砌塊再填充上這部分洞?;蛘咴诙讨袅Y構建筑中,兩道剪力墻中間有道連梁,連梁下面有窗戶,窗戶下面一般是砌塊墻。遇到這類構造,在軟件中如何處理? 在軟件中建立類別為“填充墻”的砌體墻,調整標高直接繪制到剪力墻上,軟件會自動在剪力墻上形成結構洞,然后可以繪制連梁和門窗,
2011-10-20 17:27:58
按門洞構件定義,套價時套上砌塊選擇正確的工程量代碼就可以了。
2011-10-20 17:20:52
按填充墻定義畫上即可。
2011-10-20 17:27:19
