10****@qq.com 2014-03-17 11:23:44 | 河北省 其他專業 | 1164查看 5回答
剪力墻墻洞問題
我的圖紙結構設計說明上有強洞口加強筋示意圖,里面有He700,Le700,它們分別表示什么呀?還有我圖紙上所有的洞口都要按這個示意圖計算嗎?
那是洞口的寬度、高度呀。
2014-03-17 11:29:38
參照下圖定義并布置,就可以計算出工程量了。你上面寫的洞口尺寸。按下圖全部內容都有了。
2014-03-17 11:38:43
Le700為洞口寬
He700為洞口高
你圖紙上是否所有洞口需按示意圖設置,提議查看圖紙說明
2014-03-17 11:39:24
里面有He700,Le700,它們分別表示洞口的寬度、高度?還有我圖紙上所有的剪力墻洞口如果沒有其他說明都要按這個示意圖計算!
2014-03-17 12:06:45
從圖上看鋼筋的加強構造,應該是墻體預留洞口鋼筋的加強筋構造,當洞寬、高為700而小于1500是一種加強方法,而大于或等于1500是是一種加強方法。
2014-03-18 12:50:24
