鼎鼎大名 2011-10-20 16:25:42 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1355查看 2回答
關于導線工程量的計算相關問題
包工包料: 正常情況下計算安裝工程導線的工程量為,量取長度+配電箱所需預留量 比如1.5mm2的BV線消耗量每100m為116m,燈具開關插座按鈕等的預留線已分別綜合在相應定額內,不另行計算。 16%的消耗量體現在主材價格里面了。 問: 只包工的情況,在計算1.5mm2的BV線工程量時,是否要把燈具開關插座按鈕等的預留線長度加入工程量內。 注:燈具開關插座預留線長度為2*0.15m 、3*0.15m。規(guī)格與容量相適應。
已采納如果是套定額就不計,因為定額綜合了
2011-10-21 08:28:34
應當計入,畢竟這部分線穿了
2011-10-20 16:39:54
