謝傳盼 2013-09-27 09:54:27 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1460查看 8回答
關(guān)于清單工程量和定額工程量的問題?
清單工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)價(jià)表工程量計(jì)算規(guī)則不一樣嗎?用計(jì)價(jià)軟件套定額的時(shí)候,清單項(xiàng)里的工程量是按什么規(guī)則計(jì)算的?子目里的工程量又是按什么規(guī)則計(jì)算的?
(8)
已采納清單工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)價(jià)表工程量計(jì)算規(guī)則不一樣嗎?答:對(duì),是不一樣的。 用計(jì)價(jià)軟件套定額的時(shí)候,清單項(xiàng)里的工程量是按什么規(guī)則計(jì)算的?答:是按清單計(jì)價(jià)規(guī)范的計(jì)算規(guī)則計(jì)算的。 子目里的工程量又是按什么規(guī)則計(jì)算的?答:是按各地定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算的,比如江蘇的,是按照《江蘇建筑與裝飾工程計(jì)價(jià)表》(2004)的計(jì)算規(guī)則計(jì)算的。
2013-09-27 11:20:54
清單工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)價(jià)表工程量計(jì)算規(guī)則不一樣嗎?用計(jì)價(jià)軟件套定額的時(shí)候,清單項(xiàng)里的工程量是按什么規(guī)則計(jì)算的? 清單項(xiàng)里的工程量是按清單計(jì)算規(guī)則計(jì)算的; 子目里的工程量又是按什么規(guī)則計(jì)算的? 定額里的工程量是按定額計(jì)算規(guī)則計(jì)算的。
2013-09-27 10:02:03
清單計(jì)算規(guī)則與消耗量定額計(jì)算規(guī)則不一樣,有很多接近的子項(xiàng)。清單項(xiàng)目按清單工程計(jì)算規(guī)則計(jì)取工程量,通用清單相應(yīng)的定額子目。
2013-09-27 10:50:41
工程量清單的工程量一般指凈用量,它是按照國(guó)家統(tǒng)一頒布的計(jì)算規(guī)則,根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙計(jì)算得出的工程凈用量。它不包含施工過程中的操作損耗量和采取技術(shù)措施的增加量,其目的在于將投標(biāo)價(jià)格中的工程量部分固定不變,由投標(biāo)單位自報(bào)單價(jià),這樣所有參與投標(biāo)的單位均可在同一條起跑線和同一目標(biāo)下開展工作,可減少工程量計(jì)算失誤,節(jié)約投標(biāo)時(shí)間。 定額計(jì)價(jià)的工程量不僅包含凈用量,還包含施工操作的損耗量和采取技術(shù)措施的增加量,計(jì)算工程量時(shí),要根據(jù)不同的損耗系數(shù)和各種施工措施分別計(jì)量,的出的工程量都不一樣,容易引起不必要的爭(zhēng)議。而清單工作量計(jì)算就簡(jiǎn)單的多,只計(jì)算凈用量,不必要考慮損耗量和措施增加用量,計(jì)算結(jié)果是一致的。 此外定額計(jì)價(jià)的工程量計(jì)算規(guī)則全國(guó)各地都不相同,差別較大。而工程量清單的計(jì)算規(guī)則是全國(guó)統(tǒng)一的,確定工程量時(shí)不存在地域上的差別,給招投標(biāo)工作帶來很大便利。
2013-09-27 14:06:24
1、清單工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)價(jià)表工程量計(jì)算規(guī)則不一樣嗎?答:有部分相同,有的不相同(比如挖土方等)。具體對(duì)照《清單計(jì)價(jià)規(guī)范》和《計(jì)價(jià)表》中的工程量計(jì)算規(guī)則。 2、清單項(xiàng)里的工程量是按什么規(guī)則計(jì)算的?答:清單項(xiàng)里工程量按《清單計(jì)價(jià)規(guī)范》計(jì)價(jià)規(guī)則。 3、子目里的工程量又是按什么規(guī)則計(jì)算的?答:套定額的量當(dāng)然是按《計(jì)價(jià)表》計(jì)算規(guī)則。
2013-09-27 21:05:30
清單是清單的工程量計(jì)算規(guī)則,定額是定額的計(jì)算規(guī)則。
2013-09-27 10:41:25
清單:清單計(jì)算規(guī)則;子目:定額計(jì)算規(guī)則。定額計(jì)算規(guī)則和清單計(jì)算規(guī)則大同小異,只有很微小的差別,清單和定額最主要的差別是清單算的是綜合單價(jià),可有一個(gè)或幾個(gè)子目組成一個(gè)清單項(xiàng),定額就是直接用子目?jī)r(jià)和乘以定額工程量。
2013-09-27 11:02:10
定額與清單工程量計(jì)算方法大部分都是一樣的。只是土方計(jì)算方法不一樣,清單工程量計(jì)算不含放坡系數(shù)的加大工程量。在套定額時(shí)填寫定額含量是一定要考慮土方放坡加大系數(shù)。門窗清單有的給清單量按樘給數(shù)量,套定額時(shí)要按平方米填寫定額含量。
2013-09-27 11:22:19
