四季帶魚 2011-10-20 15:27:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 2回答
鋼筋2009中關于連系梁的標注
鋼筋2009中連系梁沒有原位標注,該如何處理?
已采納鋼筋2009中連系梁沒有原位標注,按框架梁定義輸入原位標注鋼筋。
2011-10-20 15:29:54
鋼筋中對于連梁是不能原位標注的,如果只存在次梁加筋或者吊筋,可以在其他鋼筋中編輯。而如果出現支座鋼筋或者幾跨的通長筋不一樣時,就需要用梁來定義了! 不過一定不要與其他兩混淆,套做法還是要執行墻的子目及做法!
2011-10-20 15:34:29
