pang 2010-06-23 16:05:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1621查看 1回答
在鋼筋10.0中梁的原位標(biāo)注側(cè)面鋼筋,在鋼筋2009中梁腰筋是側(cè)面通長筋,側(cè)面原位標(biāo)注筋是什么意思?
已采納答:在鋼筋2009中,把側(cè)面縱筋分開輸入,側(cè)面通長筋表示整道梁的側(cè)面鋼筋是通長的;側(cè)面原位標(biāo)注筋用來輸入某一跨的側(cè)面鋼筋,用戶在輸入鋼筋信息時(shí)根據(jù)實(shí)際情況輸入即可。
2010-06-23 16:05:58
矩形梁原位標(biāo)注中200*580/380什么意思,用廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件標(biāo)原位標(biāo)注,怎么標(biāo)?
圖紙上梁的原位標(biāo)注應(yīng)該是上部通長筋,但在廣聯(lián)達(dá)中畫的梁時(shí)下部通長筋,怎么換回來?
