草根 2011-10-20 15:14:30 | 遼寧省 其他專業(yè) | 494查看 3回答
關(guān)于腳手架的問題
定額里說明綜合腳手架綜合樓建筑物砌筑、內(nèi)外墻砌筑等···綜合腳手架按建筑物的建筑面積計算,但是又單獨指處建筑物內(nèi)墻砌筑按里腳手架以墻面垂直投影面積計算,外墻腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,我現(xiàn)在很糊涂,請各位大俠幫忙講解一下,謝謝了
已采納額里說明綜合腳手架綜合樓建筑物砌筑、內(nèi)外墻砌筑等···綜合腳手架按建筑物的建筑面積計算, (但是又單獨指處建筑物內(nèi)墻砌筑按里腳手架以墻面垂直投影面積計算,外墻腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算),這是說的不記取綜合腳手架時干的什么活,記取相應的腳手架。
2011-10-20 15:55:40
這是說計取了綜合腳手架,就不能再計取其它單項腳手架了。單項腳手架是指不計算綜合腳手架的情況計算。
2011-10-20 15:30:33
正常來說建筑工程只計取綜合腳手架和滿堂腳手架;裝飾工程計取單項腳手架。 滿堂腳手架是層高超過3.6m(凈高度)才可以計取。 土建工程的綜合腳手架按建筑面積計算,計取綜合腳手架后不再計取單項腳手架(滿堂紅腳手架除外),因為綜合腳手架已經(jīng)包含了單項腳手架(滿堂紅腳手架除外),的費用。
2011-10-20 22:01:01
