xuhuan1018 2009-02-19 21:40:45 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 4415查看 4回答
關于梁隨板標高抬高的問題
如圖所示: 我在畫屋頂兩個不同標高的屋面時,其中,較低的一個屋面,正常情況下,畫完板后,定義相應的梁與墻為“頂板頂標高”,梁與墻會隨著板一起抬高。現在的問題是,較高的一個屋面比下面一個屋面標高要高,如果定義“頂板頂標高”,梁和墻會跟隨較高的屋面板抬起,造成梁、墻一端高一端低,即使采用“打斷”命令也不行,正確的繪制方法是怎樣的呢?請各位給予指教,謝謝!有圖說明最好。
已采納看看你用的版本號碼是多少,如果已經升級到922了,找到上面一個“平齊板頂”的功能,按提示欄操作,墻梁柱會自動隨板走,就不用修改他們的標高了。只要點一下就可以了
2009-02-19 21:43:45
用922版本里的“平齊板頂”功能即可解決!
2009-02-20 11:04:11
也許是你的版本問題!咨詢一下廣聯達公司!祝你成功!
2009-02-20 09:18:27
在墻和梁的頂標高上直接填上標高即可。不用選頂板頂標高之類的東西。也可以把圖發上來讓大家看一下。
2009-02-20 09:45:28
