xiaomi 2010-12-14 09:54:16 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1034查看 10回答
梁板標高問題
在畫鋼筋時,梁板標高有必要降嗎?衛生間的標高也有必要改嗎?我就怕最底層的裝飾有影響
(10)
已采納在畫鋼筋時,梁板標高最好按結構標高設置,這樣更加切合工程實際情況,計算出來的鋼筋會更準確一些,衛生間的標高在鋼筋軟件里同樣最好按結構設計的實際標高設置。導入算量軟件后,按建筑標高設置,衛生間標高降與不降對計算出的工程量影響不大。
2010-12-14 12:38:13
可以改,可以不改,影響不大的。
2010-12-14 09:55:27
衛生間的地面一般降3-5cm,有必要降。
2010-12-14 09:55:27
根據圖紙,如果圖紙上是降的就要降,衛生間板一般都要降
2010-12-14 09:56:14
一般在圖紙上都有標高,如果沒標,那就用默認標高就可以了
2010-12-14 10:02:48
根據設計標高建立構件繪制。
2010-12-14 09:56:01
在畫鋼筋時,梁板標高有必要降嗎?衛生間的標高也有必要改嗎?我就怕最底層的裝飾有影響? 我的回答:在畫鋼筋時,梁板標高有必要降的,不降鋼筋的相互錨固就算不到的,衛生間的標高也有必要改的,不該不但影響鋼筋也會影響底層的裝飾的。
2010-12-14 09:58:05
1、鋼筋里面如果梁板的標高都不下沉,不會影響鋼筋之間的錨固及連接 2、圖形里,降板的多為廚衛陽臺,下沉之后影響的無非就是墻面裝飾(不會超過2平方),所以不需要考慮降板的。
2010-12-14 10:38:33
最好還是調整咯···調整板后,利用平齊板頂,把梁也平齊下來。這樣量會比較準確些。
2010-12-14 09:58:20
可不降,畫鋼筋時不影響計算量。
2010-12-14 11:02:16
