73****@qq.com 2011-10-19 15:48:03 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 3275查看 8回答
請問圖紙中的正負零是怎么樣理解的
請問圖紙中的正負零是怎么樣理解的
(8)
已采納請問圖紙中的正負零是怎么樣理解的 正負零一般都是室內(nèi)地坪,就是裝修好后的首層地坪相對標(biāo)高
2011-10-19 15:50:00
“正負零”指的是主體工程進展程度,在主體工程中的地下工程部分完成,該進行主體地上工程部分的時候,也就是主體工程達到“正負零”。
2011-10-19 15:54:10
指首層地面
2011-10-25 14:55:34
你好,就是首層地面裝飾完成后的標(biāo)高,首層地面一般都是0的
2011-10-20 08:21:34
常規(guī)是首層裝飾完的地面標(biāo)高為±0.00
2011-10-20 14:46:24
圖紙中的正負零是怎么樣理解的? 相對標(biāo)高表示建筑物各部分的高度。標(biāo)高分相對標(biāo)高和絕對標(biāo)高。相對標(biāo)高是把室外地坪面定為相對標(biāo)高的零點,用于建筑物施工圖的標(biāo)高標(biāo)注。 在建筑施工圖的總平面圖說明上,一般都含有“本工程一層地面為工程相對標(biāo)高±0.000米,絕對標(biāo)高為36.55米”。這里的一層地坪±0.000是相對于工程項目內(nèi)的假定高度,但它比黃海平均海平面高36.55米。當(dāng)我們再施工到二層地面時,圖紙上給出的二層地面建筑高度為+4.5米,那么我們說,二層地面比一層地面±0.000高出4.5米。 簡單理解,就是室外地坪,就是你腳底下踩著的地面的標(biāo)高,一般是-0.3或者-0.15。室內(nèi)的正負零,就是室內(nèi)首層地面的高度,假定首層是沒有高度的,是0.000,往上走,是多高,就是多高了,比如二層的層高是3m,那么二層的標(biāo)高就是+3.000m。
2011-10-20 16:51:59
圖紙當(dāng)中的±0.00指的是相對標(biāo)高 一般都是首層地面的頂標(biāo)高。
2011-10-19 15:53:28
一般首層地面標(biāo)高為±0.00
2011-10-19 15:50:13
