wangwenya1986921 2009-12-06 10:22:38 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 995查看 6回答
圖形算量2008中為什么墻洞和窗子不能重疊,但是他們的離地高度是一樣的,怎么才可以畫上去
圖形算量2008中為什么墻洞和窗子不能重疊,但是他們的離地高度是一樣的,怎么才可以畫上去問題補充:我把離地高度改了,怎么還是畫不上去,這是什么原因?
(6)
已采納門窗是必須有墻體才能存在的,墻洞位置是沒有墻體的,門窗缺少應有的構件,所以,無法布置門窗的,在門窗位置本身就是洞口了,還布置什么墻洞呢,
2009-12-06 10:42:14
可以修改一下洞口的離地高度,即把洞口和窗子就都畫上去了
2009-12-06 12:55:30
是不能重疊,重疊了這兩個構件是沒能意義的,可以調整它們的底標高。 “底標高是離地高度嗎?”,是的。
2009-12-06 10:23:59
畫了窗子就不需要再畫墻洞了。 是的,畫了窗子后,墻洞就可以不畫了,耶不允許重復畫圖布置的。
2009-12-06 10:24:45
如果圖紙上的墻洞和窗子不是重疊的,在軟件中設置好離地高度是可以分別布置上去的 核對一下墻洞和窗構件的離地高度,并且兩個構件不可以重合才可以布置
2009-12-06 10:26:06
本就不能重合,一個位置只能有一個構件
2009-12-06 10:46:04
