咫尺天涯 2015-06-27 14:57:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 5818查看 1回答
圖中表示“車庫排水暗溝坡度0.3%,起坡點溝深250“請問排水溝的平均深度怎么樣算啊?
圖中表示“車庫排水暗溝坡度0.3%,起坡點溝深250,然后你用長度乘以0.003就是要坡的高度,也就是每10m坡30mm,每米3mm,再加上250就是深度,平均一下就知道。比如10m,(250+10000*0.003+250)/2=530/2=265
2015-06-28 08:15:57
