風雨雷電 2011-10-18 15:01:03 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 315查看 3回答
挑檐、欄板中縱向分布筋在屬性里怎么定義?
屬性里的其他鋼筋只能輸入橫向的鋼筋級別、直徑、間距,水平向的鋼筋筋怎樣定義哪?軟件是不是再增加一項哪 ?如:?支??。其長度隨圖形長度計算。
應該這樣,把這個建議反映到廣聯達公司。
2011-10-18 15:03:23
這個建議還是輸入到單構件中比較準確!你的建議很好~可以反饋!
2011-10-18 15:14:09
1、挑檐:鋼筋輸入到其他鋼筋中,根數需要自己計算出來輸入進去,有幾種鋼筋形式就需要新建幾種,點擊插入就行。 2、欄板:鋼筋可以輸在水平筋和垂直筋的位置,軟件自動計算出根數和長度來
2011-10-19 13:52:09
