時光漫步 2013-06-01 11:52:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 646查看 5回答
在異形欄板、挑檐里“編輯其它鋼筋”功能里沒有“加強筋分類”這個選項,怎么處理?如圖
在異形欄板、挑檐里“編輯其它鋼筋”功能里沒有“加強筋分類”這個選項,怎么處理?圖一是正確的,圖二是問題的
已采納你好,加強筋類別只有剪力墻的其它鋼筋中有。這種沒有加強筋類別的,只能計算好根數在前邊的鋼筋信息中輸入,或者干脆用其它構件代替了畫
2013-06-01 12:30:26
如挑檐之類的小構件的鋼筋,直接在單構件里計算最簡單,不要畫圖布置,費不少事還弄不準確,待到圖形里計算砼和模板量的時候再畫圖布置。(定義異形欄板或是挑檐)
2013-06-01 12:18:30
其他鋼筋 中本身就是 手動輸入 即 自定義 輸入。沒有 分類。
2013-06-01 12:19:21
只要手工輸入,不需要分類的
2013-06-01 17:04:01
異性欄板和挑檐不好編輯鋼筋,可以按照圖紙要求用接近圖紙類型的構件定義繪圖,比如;剪力墻(欄板)、板、圈梁等構件來組合圖形繪圖,這樣就不存在你說的問題了。
2013-06-01 14:17:25
