時光漫步 2013-06-01 10:16:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 4回答
在異形欄板、挑檐里“編輯其它鋼筋”功能里沒有“加強筋分類”這個選項
在異形欄板、挑檐里“編輯其它鋼筋”功能里沒有“加強筋分類”這個選項,怎么處理?如下圖
已采納你好! 跟豎向受力筋一樣直接在筋號一欄輸入。 鋼筋形狀在圖號里選擇。
2013-06-01 10:23:11
只能在其它鋼筋里編輯輸入
2013-06-01 10:27:06
異性欄板和挑檐不好編輯鋼筋,可以按照圖紙要求用接近圖紙類型的構件定義繪圖,比如;剪力墻(欄板)、板、圈梁等構件來組合圖形繪圖,這樣就不存在你說的問題了。
2013-06-01 15:14:14
直接在其他鋼筋里輸入即可,你想找什么樣的鋼筋,可以上傳照片大家幫你看看
2013-06-01 10:38:53
