  • 門窗洞口過梁
    軟件默認門窗洞口過梁兩端各外伸250,當門窗靠墻端時,則外伸250,就露出墻體,怎么處理。
    問題補充:設計總說明一般都沒說柱縱筋,墻縱筋,梁縱筋等的搭接接頭百分率時多少。那我怎么區分是25%還是50%?依據是什么,怎么取定是25%還是50%? 水平防潮層可以用墻長*墻厚。 那垂直防潮層如何繪制?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件默認門窗洞口過梁兩端各外伸250,當門窗靠墻端時,則外伸250,就露出墻體,怎么處理。 復:如果這樣,也只能是靠到墻邊了。 設計總說明一般都沒說柱縱筋,墻縱筋,梁縱筋等的搭接接頭百分率時多少。那我怎么區分是25%還是50%? 復:柱或墻的縱筋,每個搭接部位(同一個截面),當四根鋼筋僅有一根有接頭,就是25%,如果當四根鋼筋都不二根有接頭,那就是50%,明白嗎?一定記住是要每個搭區喲。
    2011-10-18 14:12:24
  • 選中那個過梁,在屬性里自己修改就是了
    2011-10-18 10:34:21
  • 可以在過梁屬性中修改。
    2011-10-18 11:09:36
  • 先看下圖紙要求外伸多少?然后畫圖是時候盡量精確布置圖元,應該不會出現露出墻體的情況,要不就是設計的問題了。
    2011-10-18 10:37:53
  • 那種特殊的情況就只能自己修改了!
    2011-10-18 10:37:23
  • 軟件可以自動處理,也可以修改長度。修改他的屬性。
    2011-10-18 13:58:53
  • 選中那個過梁,自己修改他的屬性
    2011-10-18 13:18:54
  • 繪制好過梁后,有的特殊的過梁,在繪圖中選中后在屬性中修改。
    2011-10-19 11:44:13
主站蜘蛛池模板: 庐江县| 澄迈县| 临猗县| 蒙城县| 老河口市| 当阳市| 黔江区| 石台县| 夹江县| 湖口县| 阳江市| 罗甸县| 康乐县| 武城县| 福州市| 建湖县| 辽宁省| 高邮市| 石林| 浑源县| 历史| 杂多县| 嘉义市| 洛扎县| 南川市| 荥经县| 龙山县| 双城市| 灵寿县| 谢通门县| 萨迦县| 上虞市| 定州市| 日喀则市| 德安县| 玛沁县| 滁州市| 阜平县| 临湘市| 林口县| 山阳县|
