墩寶 2011-10-18 10:08:07 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1054查看 1回答
你好請問 報表中繪圖輸入工程量和 套定額選工程量代碼算出的量應該是一樣的嗎 我算出的不一樣 是不是改
你好請問 報表中繪圖輸入工程量和 套定額選工程量代碼算出的量應該是一樣的嗎 我算出的不一樣 是不是改工程量代碼了
您好,按理說,在報表中,繪圖輸入工程量和做法工程量兩者應該是一致的,前提是,兩者指的是同一構件同一工程量,并且,套做法選擇代碼時選的是正確的。 比如說,您在繪圖輸入工程量報表中查看那的是所有剪力墻的體積工程量,在做法工程量報表中查看的也是剪力墻子目的工程量。如果出現了不一致,有可能的情況的做法套用出現了遺漏,您可以在繪圖輸入界面的套做法頁面中,看看是否這些剪力墻全部都套用了同一條剪力墻定額子目,沒有構件漏套,并且子目都選擇了體積代碼,沒有錯誤沒有遺漏。多數情況下,這兩者不一致都是做法套用遺漏引起的??焖贆z查有沒有漏套做法的方法如下圖:
2011-10-18 11:25:43
廣聯達計量平臺2018中同一套圖紙,同樣的柱子設置,混凝土工程量一樣,鋼筋不一樣
廣聯達計量平臺2018中同一套圖紙,同樣的柱子設置,我的混凝土工程量跟同事的一樣,但我的鋼筋的工程量少很多,樓層設置是一樣的,標高設置也一樣,鋼筋的計算規則也一樣,這是為什么?
層高一樣 地面做法不一樣 內墻工程量在圖形算量中怎么解決 應該是不一樣的吧 謝謝 急用問題補充:地面做法不是只能定義塊料地面的厚度嗎 別的不能定義
