me****@126.com 2010-02-05 16:16:24 | 山東省 土建算量GCL2013 | 480查看 8回答
老師 你好
層高一樣 地面做法不一樣 內墻工程量在圖形算量中怎么解決 應該是不一樣的吧 謝謝 急用問題補充:地面做法不是只能定義塊料地面的厚度嗎 別的不能定義
(8)
已采納層高一樣 地面做法不一樣,定義不同的地面,建立不同的房間,把地面做法依附到房間,點畫。
2010-02-05 16:22:26
設置成不同區域
2010-02-09 20:24:00
2008可以設置不同的區域解決
2010-02-05 16:28:01
管好不同的房間定義,用虛墻來分隔
2010-02-05 16:57:57
在軟件中設置不同的區域解決你說的問題
2010-02-05 17:14:43
預置好你的規則 軟件自然會整合CAD讀量的 換句話說 若果你按軟件操作規則做了 還是不準的話 那是軟件的問題 而不是你 你的雇傭不行
2010-02-05 18:35:12
地面做法不一樣要分別定義地面,定義不同的房間再依附上去。
2010-02-05 19:57:28
分別定義樓地面和墻面,分別安裝即可以。 樓地面分塊料地面和抹灰地面等。軟件會自動計算的。
2010-02-05 20:35:56
