  • 計算填充墻工程量時,是不是要按墻的材質區分分別進行計算,并且套定額的時候也一樣嗎?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我覺得墻的屬性里面沒必要去區分,在套構件做法的時候,什么材料的墻套什么材料墻的定額就可以了
    2010-09-21 09:55:43
  • 1 關于墻體材料而言,山東的03定額編列了不同種類的定額項目,如實心輕質磚墻,多孔磚強,空心磚強等不同的新型墻體材料,需要滿足工程需要在構建做法中套好定額。 2 由于相同規格不同材料的磚種類繁多,不能套定額的可以換算,僅僅更改材質就可以,在人才機中輸上換算后磚的價格。
    2010-09-21 14:29:20
  • 計算填充墻工程量時,要按墻的材質及規格區分分別進行計算,并且套用相應定額
    2010-09-20 22:56:39
  • 計算填充墻工程量時,需要按墻的材質及墻厚區分分別進行定義畫圖,分別計算工程量,套定額的時候也一樣的。
    2010-09-21 07:28:49
  • 是的,按墻的材質區分分別定義繪制,分別套不同類型的墻定額子目 填充墻有加氣砼塊,陶粒砌塊等等
    2010-09-20 21:49:18
  • 是的,應該區分開,因為不同材質的套定額時不一樣的。具體你可以查看你的定額中有關砌塊的定額子目。在定額中,填充墻有加氣砼塊,陶粒砌塊以及空心磚的定額子目等等 不過在墻面抹灰中,不需要區分墻的材質定義構件,你直接布置上去就可以了,這個軟件會自動區分的
    2010-09-20 21:52:45
  • 是的,這是一種方法,還有就是你可以在圖形里面只出工程量,不分材質,不套定額,在計價里面在去套項。
    2010-09-20 21:53:44
  • 不同材質的墻分別定義構件套定額也要分別套項,匯總時才能分別匯總。
    2010-09-20 22:05:05
主站蜘蛛池模板: 邮箱| 孟村| 建德市| 广丰县| 景宁| 阿巴嘎旗| 孟连| 广平县| 平泉县| 锦州市| 竹溪县| 定西市| 阳城县| 射阳县| 南康市| 昌图县| 大丰市| 常熟市| 勃利县| 安达市| 南涧| 桑日县| 石屏县| 汕尾市| 壤塘县| 柳州市| 弋阳县| 若羌县| 阿坝县| 滁州市| 邢台县| 宜城市| 乐平市| 阿克| 松滋市| 紫阳县| 喀喇沁旗| 竹溪县| 哈密市| 汨罗市| 根河市|
