sunliang2009 2011-04-28 13:54:49 | 山東省 土建算量GCL2013 | 923查看 4回答
鋼筋算量2008中挑檐模板計(jì)算怎么總是零
鋼筋算量2008中挑檐模板計(jì)算怎么總是零?挑檐砼體積能算,模板無法計(jì)算,顯示為零。定額和工程量表都選擇了為什么?問題補(bǔ)充:我是用挑檐定義的異形挑檐構(gòu)件,定額都套了,匯總計(jì)算仍然為0,請高手指教
已采納這個(gè)問題我也遇到,我是這樣解決的。 結(jié)果為0可能因?yàn)樘糸苌舷旅孢€有梁,且投影時(shí)按梁外邊計(jì)算,以致投影面積為0,改公式為底面積。
2011-11-19 21:14:35
如果是用板定義的,在定義板時(shí),定義模板,套上定額子目。同時(shí)看看是不是設(shè)置上了工程量表達(dá)式。
2011-04-28 14:00:47
如果是用板定義的,在定義板時(shí),定義模板,套上定額子目。同時(shí)看看是不是設(shè)置上了工程量表達(dá)式。 用挑檐板定義,工程量表達(dá)式和定額子目都套上了,模板工程量仍為零,不知為什么。 請高手指教!
2011-04-28 18:35:16
我也遇到同樣問題,一起求助好嗎?
2011-05-13 16:38:35
