realfox@126.com 2011-10-17 15:12:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 6784查看 3回答
鋼筋的水平連接什么情況下用綁扎連接什么情況下用套筒?
None
已采納一般鋼筋直徑大于25會采用套筒連接。不能用焊接方式的鋼筋就要使用綁扎方式。一般16以上的鋼筋采用焊接,16以下采用綁扎,但是電渣焊接14以上都可以用焊接。好像冷加工鋼筋禁止用焊接。這些需要根據現場鋼筋實際情況結合相應規范和設計要求進行判斷。
2011-10-18 00:07:39
水平筋,一般在直徑大于等于25的鋼筋,設計時才建議用直螺紋或錐螺紋套筒的。
2011-10-17 15:18:59
要看設計說明,在施工中基本上是直徑大于16的鋼筋就采用了,具體情況還要依據說明
2011-10-17 15:33:07
