忘憂草 2012-09-22 20:22:12 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2744查看 2回答
柱在什么情況下是插筋,在什么情況下為錨固
一般當樓層較高,縱筋較長時不便于施工,設置插筋,當樓層較低,縱筋長度不太很長,為了節約鋼筋減少鋼筋搭接,可以直接采用縱筋錨固。
2012-09-22 20:49:18
如圖 斷開的是設置插筋 連通的是縱筋錨固 主要是 基礎埋深比較淺的時候 可以一根鋼筋到首層地面 這樣就可以減少搭接 節約鋼筋而且方便施工
2012-09-23 00:06:22
