春華秋實 2011-05-23 09:48:40 | 四川省 其他專業(yè) | 544查看 7回答
構(gòu)造柱的鋼筋
我在計算匯總時統(tǒng)計結(jié)果錯誤描述,柱首層直筋長度的計算結(jié)果小于零,這是為什么呢?但是基礎(chǔ)層的可以統(tǒng)計沒錯誤。
(7)
可以按樓上說的去做
2011-06-28 18:10:49
看一下設(shè)置的柱標高
2011-06-28 19:07:08
在三維中看一下柱的高度。
2011-05-23 09:51:27
柱筋長度計算小于零的修正方法: 答:造成這種錯誤的原因有兩種:①是因為與提示出錯的柱構(gòu)件,相鄰或相交的梁或板構(gòu)件的標高設(shè)置有誤將柱的高度壓低了,導(dǎo)致計算出柱子長度小于零。②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節(jié)點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現(xiàn)這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調(diào)整梁或者板不正確的標高就可以了. 第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習(xí)慣來計算就可以了。操作方法是在工程設(shè)置中的計算設(shè)置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規(guī)范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2011-05-23 09:55:53
你可以查看一下柱子的高度
2011-05-23 20:21:02
答:造成這種錯誤的原因有兩種: ①是因為與提示出錯的柱構(gòu)件,相鄰或相交的梁或板構(gòu)件的標高設(shè)置有誤將柱的高度壓低了,導(dǎo)致計算出柱子長度小于零。 ②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節(jié)點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現(xiàn)這種錯誤。 第一種原因的解決方法是調(diào)整梁或者板不正確的標高就可以了。 第二種原因的解決辦法即讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習(xí)慣來計算就可以了。操作方法是在工程設(shè)置中的計算設(shè)置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規(guī)范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。 回答:總層高不對了 你可以將頂層的高度加大到總層高,或者在增加一層來滿足。 回答:建議你二層以上還是按層設(shè)置柱構(gòu)件 (這是我原來出現(xiàn)和你這差不多的問題的回答,希望可以幫到你)
2011-05-24 11:19:30
因該是該構(gòu)件設(shè)置的標高有問題,可以針對有問題構(gòu)造柱點開屬性,看看是否基礎(chǔ)層柱或剪力墻將此構(gòu)件給重合了。一般是不會出現(xiàn)該問題的。
2011-06-29 07:42:35
