  • 現澆板的配筋問題
    注:1.未注明板厚均為110mm,未注明板配筋為C8@200雙層網。 2.未繪出板底與板頂鋼筋均為C8@200. 問:上面說法的話 這塊板有沒有面筋?(這是個別墅) 圖紙里還有一個板 只標注了水平方向的面筋 :那么垂直方向的面筋有沒有呢? 是不是每塊板的面筋或者底筋都是雙向的?如果只標注有單向的 那么另一個方向的就不用算嘛? 單向的面筋應該有分布筋 如果沒標注的話 可以按設計要求把分布筋當面筋來話嗎? 如果把面筋當負筋畫可以嗎?
    負筋
    問:上面說法的話 這塊板有沒有面筋?(這是個別墅) 復: 這塊板沒有要求要布面筋,只能按圖示施工,增加分布筋就得了。 圖紙里還有一個板 只標注了水平方向的面筋 :那么垂直方向的面筋有沒有呢? 復:這個就得按說明的第二點執行,增加一道垂直面筋。 是不是每塊板的面筋或者底筋都是雙向的?如果只標注有單向的 那么另一個方向的就不用算嘛? 復:按圖紙說明,補充另一方向的的鋼筋。 單向的面筋應該有分布筋 如果沒標注的話 可以按設計要求把分布筋當面筋來話嗎? 如果把面筋當負筋畫可以嗎? 復:你這個說明中,未標注的就是按雙層雙向布筋;可以把面筋當負筋畫上。
    2011-10-16 12:13:36
主站蜘蛛池模板: 雅江县| 苍南县| 诸暨市| 南阳市| 渑池县| 庐江县| 措美县| 林口县| 临泽县| 息烽县| 玉溪市| 南乐县| 肥乡县| 西青区| 东兰县| 新闻| 平顶山市| 抚顺市| 安阳县| 扶风县| 饶河县| 延津县| 信阳市| 榆中县| 屏东市| 张家港市| 休宁县| 新田县| 苍溪县| 神木县| 通州区| 双鸭山市| 天门市| 余庆县| 秦皇岛市| 沛县| 集安市| 宜州市| 迁西县| 百色市| 定安县|
