re****@163.com 2011-10-15 16:37:00 | 山東省 其他專業 | 857查看 2回答
板 配筋的問題
注:1.未注明板厚均為110mm,未注明板配筋為C8@200雙層網。 2.未繪出板底與板頂鋼筋均為C8@200. 問:這個板的配筋是雙層雙向嗎?(上面畫的只有水平方向的面筋 沒有垂直方向的?。? 雙層網的意思是指雙層雙向嗎?
已采納你的這個版不屬于雙層雙向的,只是橫向筋是通長的,但是縱向的負筋就很短的,所以不屬于雙層雙向,雙層網的意思是指雙層雙向,你理解的很對,你畫板的時候按XY方向布置就行。
2011-10-15 17:01:24
在板布筋里面,你可以點單板或多板XY方向布置就可以了。。。
2011-10-15 16:55:48
