fxc774627439 2011-10-15 11:31:27 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 400查看 3回答
圖形算量問題
在2008圖形算量軟件中,怎樣繪制或設置屋面的單結構梁的四個面的抹灰面積,有哪位高手請指教!
在梁抹灰中可以用工程代碼來算量。
2011-10-15 11:34:27
在梁的屬性中,有一個“是否計算單梁抹灰”的選項,將其設置為是,這樣在套做法時,工程量代碼中就會有一個抹灰面積可以選擇。
2011-10-15 11:40:21
在繪制抹灰時,如果沒有墻是布置不上的,你先在這個位置布置需墻,然后再布置抹灰就可以了
2011-10-15 15:27:54
