開始懂了 2011-10-14 10:43:16 | 山東省 其他專業(yè) | 8858查看 5回答
是否所有主次梁交接處必須設(shè)吊筋?
是否所有主次梁交接處必須設(shè)吊筋?是否有什么規(guī)定或規(guī)范要求嗎? 謝謝
已采納不一定,按照設(shè)計的來做就行
2011-10-14 10:43:55
不是的呀!!! 必須看圖紙標注!
2011-10-14 10:45:08
不一定都是吊筋,也有箍筋加密的。具體根據(jù)工程設(shè)計圖紙。
2011-10-14 10:49:53
按照設(shè)計的要求設(shè)置,規(guī)范是沒有強制要求的。
2011-10-14 10:44:25
吊筋是將作用于混凝土梁式構(gòu)件底部的集中力傳遞至頂部,是提高梁承受集中荷載抗剪能力的一種鋼筋,形狀如元寶,又稱為元寶筋。吊筋的作用是由于梁的某部受到大的集中荷載作用,為了吊筋使梁體不產(chǎn)生局部嚴重破壞,同時使梁體的材料發(fā)揮各自的作用而設(shè)置的,主要布置在剪力有大幅突變部位,防止該部位產(chǎn)生過大的裂縫,引起結(jié)構(gòu)的破壞,總而言之,吊筋作用對抗剪有利;在主梁中,承受次梁集中荷載的一種縱向受力鋼筋。其設(shè)置與否,是在設(shè)計計算時要考慮荷載,所以,在圖紙上是標出必須放吊筋的位置,而有些不放,就是主次梁交接處箍筋加密就行了。設(shè)計規(guī)范就是設(shè)計院的事,但規(guī)范規(guī)定:1. 上平直段的長度為該吊筋直徑的20倍。 2. 當梁高≤800時,斜長的起彎角度為45度;梁高>800時,斜長的起彎角度為60度; 斜邊垂直投影高度=主梁梁高-2倍保護層厚度。 3. 下平直段的長度等于次梁寬度每側(cè)加上50毫米。 計算公式:吊筋長度=2*錨固(20d)+2*斜段長度+次梁寬度+2*50
2011-10-14 10:53:23
