造價工作者 2018-01-25 21:42:30 | 山東省 其他專業 | 2647查看 2回答
山東省主次梁交接處,次梁我知道應為有梁板,主梁呢?是否也分為屬于有梁板?
山東省主次梁交接處,次梁我知道應為有梁板,主梁呢?是分為有梁板還是框架梁?
有梁板不用套腳手架,而框架梁要計算腳手架
和次梁相交的主梁也是并入有梁板計算,正因為有主梁和次梁才是屬于有梁板的,所以主次梁都要并入有梁板計算的有梁板內的主梁是不計算腳手架的
2018-01-25 21:58:02
某一層的某一相同厚度的現澆板,正常情況下(個人理解)應該有“有梁板”,也應該有“平板”,在建立構件進行繪制的時候同一厚度的現澆板應該只建立一種構件。在把“鋼筋算量模型”倒進“土建算量軟件”里還是顯示相同厚度現澆板的這一個構件,但是在套做法的時候要區分“有梁板”和“平板”,該怎么操作呢?
2018-01-26 08:50:11
