liurenjunyx 2011-10-14 08:56:59 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 688查看 1回答
架立筋的計算
我在書上看了一個例題和軟件計算有差異,題解如下: 〔例〕抗震框架梁KL3為單跨梁,軸線跨度3600mm,支座KZ1為50mm*500mm,正中, 集中標注的箍筋為:A10@100/200(2) 集中標注的上部鋼筋為:(2B14) 左右支座的原位標注為:4B25 (混凝土強度等級C25,二級抗震等級) 計算KL3的“架立筋”。 問題1:用GGJ軟件算的時候架立筋搭接長度默認仍按150mm計算的,需要手動修改嗎? 問題2:例題分析說上部通長筋應標注為2B14,把括號去掉后用軟件計算時,不但算了2根架立筋,還算了2根上部通長筋,顯然也實際不符,所以括號不能去掉對不對? 問題3:關于搭接長度的修正系數,例題上按1.4Lae計算,軟件上按問題2把括號去掉計算上部通長筋修正系數經推算為1.2Lae,在該題中共有2根架立筋,實際應該按多少計算呢?
括號不能去掉,去掉了就是受力筋了。 架立筋搭接150mm!
2011-10-14 08:59:46
