劉開花 2010-06-23 16:11:11 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 3000查看 6回答
什么是架立筋
什么是架立筋 板有架立筋嗎
(6)
已采納架立鋼筋設置在梁的受壓區外邊緣兩側,用來固定箍筋和形成鋼筋骨架。如受壓區配有縱向受壓鋼筋時,則可不再配置架立鋼筋。架立鋼筋的直徑與梁的跨度有關。 一般的說,架立筋是梁中用來架立箍筋的,差不多出現在三肢箍以上的梁,就是兩邊的筋是通過了,中部筋只有附加筋(也就是我們說的 挑筋),如果沒有架立筋的話,中部的那肢箍筋沒法綁了,所以出現了架立筋。
2010-06-23 16:15:11
2010-06-23 16:15:48
設計時梁內用于構造配置或抗扭作用,安放在梁腹部兩邊的筋
2010-06-23 21:36:50
架立筋是幫助受力鋼筋定位而設置的鋼筋。板有架立筋,板面負筋的分布鋼筋就是架立筋。
2010-06-25 21:06:45
2010-06-23 16:16:02
架立筋主要是固定間距和受力筋位置所配置的構造鋼筋。架立鋼筋設置在梁的受壓區外邊緣兩側,用來固定箍筋和形成鋼筋骨架。如受壓區配有縱向受壓鋼筋時,則可不再配置架立鋼筋。架立鋼筋的直徑與梁的跨度有關。
2010-06-23 16:21:50
