fan 2010-02-02 21:51:16 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 3回答
鋼筋的架立筋
有支座負筋 就一定有架立筋嗎
已采納一般的說,架立筋是梁中用來架立箍筋的,差不多出現在三肢箍以上的梁,就是兩邊的筋是通過了,中部筋只有附加筋(也就是我們說的 挑筋),如果沒有架立筋的話,中部的那肢箍筋沒法綁了,所以出現了架立筋呀. 1、 梁往往并非一跨,而是多跨.貫通筋就是通長筋,一直穿過多跨.中間接頭需要綁扎或機械連接,質量確有保證時也可用焊接. 2、 梁的集中標注中必注貫通筋.貫通筋是縱筋,是梁最重要的受力筋. 3、 梁的的支座需要附加筋和負筋,此類鋼筋往往伸入相鄰跨三分之一處截斷,不是貫通筋. 4、 非貫通筋應原位標注.多數時候也是受力筋. 5、 梁的箍筋為多肢,上下筋不能滿足肢數要求時,需要增加架立筋.架立筋計算時不考慮受力,僅為滿足箍筋肢數要求,保證梁的整體性,圖紙上不需要標注. 6、 梁的側面有時需要增加構造筋,抗扭鋼筋等等,集中標注必注. 下圖紅框內帶括號部分就是架立筋。
2010-02-02 22:16:07
有支坐負筋,不一定有架立筋,分情況的。
2010-02-03 08:19:55
一樓說的是 附加箍筋吧? 架立筋是為了上部非通長鋼筋構成四肢箍而設立的
2010-02-03 08:57:27
