84****@qq.com 2011-10-13 18:22:32 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 312查看 10回答
GGJ2009.匯總計算
計算4-6層鋼筋量,廣聯(lián)達提示,工程量小于0,是什么情況??
(10)
已采納是標高設置有誤。
2011-10-13 18:34:01
需要先保存,然后再匯總的,你試試看。
2011-10-13 18:44:25
不會都小于零吧,在各個構件的界面,點擊【查看鋼筋量】,檢查一下。
2011-10-13 18:45:46
應該報的是柱直筋長度小于0吧,可能有以下原因: 原因1. 與柱相交的節(jié)點構件的高度有問題,比如板厚度、梁原位標注的梁高; 原因2. 柱上層鋼筋直徑大于本層,上層鋼筋要伸下來和本層鋼筋搭接導致(您的問題很有可能就是這個原因); 原因3. 如果是頂層有斜板的話,可能是斜板數據錯誤,柱計算時找斜板的數據錯誤導致計算小于0。 [解決方案] 1.查看與柱相交的節(jié)點構件的高度,如:板厚度、梁原位標注的梁高,如果是一個很大很離譜的數據,調整即可解決此問題 ; 2.查看柱上層鋼筋直徑是否比本層大,如果大,則需要在計算設置中調整本層柱縱筋的露出長度即可解決該問題; 3.如果是頂層遇斜板的柱,解決辦法是把斜板刪了重新繪制。
2011-10-13 18:53:16
造成這種錯誤的原因有兩種: ①是因為與提示出錯的柱構件,相鄰或相交的梁或板構件的標高設置有誤將柱的高度壓低了,導致計算出柱子長度小于零。 ②原因是因為本層層高較低,軟件自動按照平法柱縱筋的計算方式來計算本層高度減去節(jié)點(梁、板)和下層露出長度,如果下層的露出長度太長也會出現這種錯誤。 第一種原因的解決方法:是調整梁或者板不正確的標高就可以了. 第二種原因的解決辦法:讓軟件不按照平法的要求來計算而是按照我們手算的習慣來計算就可以了。操作方法是在工程設置中的計算設置中柱的第八項抗震柱縱筋露出長度中的按規(guī)范計算點開,將底層柱和非底層柱的露出長度都改為零即可。
2011-10-13 20:22:41
光看提示信息不好確定問題啊,你可以對工程進行一下合法性校驗,快捷鍵是F5,如果有不合法的圖元就提示信息的
2011-10-13 19:29:27
看看是不是跨層圖元影響到柱的計算了,打開軟件設置,在【其它】頁簽中勾選顯示跨層圖元,就能看到了。
2011-10-13 21:02:47
同意葫蘆娃的意見。
2011-10-13 21:55:23
重新計算試試!
2011-10-14 08:40:15
匯總計算提示柱子縱筋計算結果小于0有以下解決方法: (1)查看與柱相交的節(jié)點構件的高度是否與圖紙一致,如果不一致,按照圖紙進行修改 (2)雙擊出錯圖元,直接定位,把屬性編輯器打開,找到其他屬性—計算設置——把計算設置點開,查看第18項和第25項,把縱筋露出長度按照規(guī)范計算改為0,然后回車,過后再匯總計算即可 (3)在工具——選項——其他,顯示和編輯跨層圖元都打上勾,看看與柱子相交的地方是不是有梁,而且梁高已經完成超出了柱子高度范圍了,如果是這種情況,可以把上層柱子往下延伸,這樣就可以正常匯總計算了。
2011-10-19 14:35:49
