滾滾兒 2010-09-12 17:08:49 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 632查看 9回答
匯總計算變成淺色,不能匯總
圖元已繪好,發現匯總計算變成淺色,不能匯總.是否是我操作不當或者是其它原因,問:如何灰復匯總計算.
(9)
應該是你的工程用盜版程序打開過,然后再用正版打開才出現的這種情況
2010-09-17 11:39:35
可能有命令在執行中,重新打開程序試一下。
2010-09-14 21:53:35
這個是由于你的軟件是盜版或者使用了盜版鎖的原因造成的,一般是無法恢復的,但你可以找賣給你軟件的人要一個修復軟件,這是最好的解決辦法,找備份之類的處理方式一般都解決不了。實在不行就只能自己繪制,但它們現在有修復軟件
2010-09-12 17:11:18
很可能樓主用的不是正版,請使用正版軟件,不然工程文件會被鎖。
2010-09-12 17:14:02
正版和盜版互相打開就會出現這種情況了。還是堅持用一種軟件吧,支持正版。
2010-09-12 17:27:25
那個你保存后 ,然后匯總就可以了啊。 或者你也可以 點一下ESC鍵或者取消命令,應該就會好
2010-09-12 17:10:07
保存后重新打開。如果是每次都這樣的話 就得重新裝過了。
2010-09-12 17:11:09
用的可是正版軟件呀,或者關掉再試試吧。
2010-09-12 17:11:40
為什么現在打開工程不能匯總計算了,說明你使用過盜版軟件,遭到了破壞, 唯一自己可以解決的辦法就是將此工程塊存盤,然后再新建工程,塊提取。除了這個辦法,我們就沒有其他辦法打開了,這個問題只有你和廣聯達分公司人員聯系,將此文件發送到總部,只有總部人員才可以解決,而且保證你以后再不使用盜版。所以這就是使用盜版帶來的危害。
2010-09-12 17:13:26
