shiyi0313 2010-05-24 22:53:30 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 667查看 6回答
GGJ2009剪力墻匯總計算的時候不連續(xù)
請見下圖,2個剪力墻中間為框架梁,計算的時候說是墻不連續(xù),請問這是什么原因呢?
(6)
已采納豎向構件如:柱,墻等,軟件默認高度為層高。在定義和繪制時一般采用默認值即可。不要人為去修改構件的高度,這樣就會保持豎向構件的連續(xù)性了。檢查一下是否修改過構件的標高。
2010-05-25 15:36:27
那它就是上下層頂標高或者底標高不是連續(xù),而是斷開的,檢查后作適當?shù)恼{(diào)整即可。
2010-05-24 22:55:46
是不是把梁下面那段墻頂標高設到梁底標高,上面那段墻底標高設到梁頂標高了?把梁隱藏,只顯示墻看一下,這段墻是不是上下斷開了,沒有連續(xù)
2010-05-24 22:59:07
修改墻的屬性,默認底標高是層底和頂標高是層頂即可
2010-05-25 06:58:53
看看墻是否有斷開,是在不行執(zhí)行一次合并命令
2010-05-25 11:59:34
