airu 2011-10-13 16:39:14 | 廣東省 其他專業(yè) | 699查看 2回答
請教一個結(jié)算時關(guān)于合同問題
有一個合同的問題:工程承包方式:1.本工程采用大包干方式。即包人工,材料,包機械設備,包工期,包質(zhì)量,包文明施工,包所有的工程資料,包施工方案,包報建通過,包驗收合格等包一次性竣工驗收合格及取得合格證明書。為“交鑰匙”價。是否可以理解為一次性包死價?還是施工單位理解的“只包工作內(nèi)容,不是包死價格”?在結(jié)算方式中:最后又寫本工程按照以上原則標準為計量,計價的依據(jù)(包括工程變更。設計變更,簽約及約定的費用等)所以工程量須按竣工圖來確定總量。兩者是否前后矛盾?
有一個合同的問題:工程承包方式:1.本工程采用大包干方式。即包人工,材料,包機械設備,包工期,包質(zhì)量,包文明施工,包所有的工程資料,包施工方案,包報建通過,包驗收合格等包一次性竣工驗收合格及取得合格證明書。為“交鑰匙”價。是否可以理解為一次性包死價?還是施工單位理解的“只包工作內(nèi)容,不是包死價格”?在結(jié)算方式中:最后又寫本工程按照以上原則標準為計量,計價的依據(jù)(包括工程變更。設計變更,簽約及約定的費用等)所以工程量須按竣工圖來確定總量。兩者是否前后矛盾? 答:兩者不矛盾的,前者是說明承包的方式和內(nèi)容,后者是最終決算的依據(jù)
2011-10-13 16:53:28
不矛盾,是包死價,以外出現(xiàn)的變更和簽證再追加。
2011-10-13 16:43:56
