lo****@163.com 2009-05-21 11:01:48 | 廣東省 其他專業(yè) | 522查看 5回答
請教一個CAD的問題
請教一個CAD的問題 :如果我想畫一個2000*4000的房間 我開始怎么設置這個畫圖空間以適應這個尺寸?
已采納可以不用設置,直接畫,如果畫完后,在畫圖界面顯示不下的話,可以用Z(顯示縮放)命令,就是在命令提示行,輸入Z,然后空格或是回車均可,然后按命令提示行的提示進行操作,就可以了。
2009-05-21 11:12:14
如果僅僅是CAD的問題,畫一個2000*4000的房間 時,數(shù)字輸入時,按照2000、4000輸入,繪出的圖紙效果就是以mm為單位的。
2009-05-21 11:49:29
那就設置比這房間大一點尺寸就可以啊 (在“格式”里面有“圖形界限”這一功能,你就通過這功能設置)
2009-05-21 11:10:36
其實不用設置,可以用縮放命令來調(diào)整畫圖空間
2009-05-21 11:16:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
