1950610868 2018-11-12 16:05:03 | 廣東省 其他專業 | 1076查看 3回答
一個關于結算審核的問題
各位老師你們好,我這邊有一個結算審核的項目,里面的合同清單工程量跟竣工圖的工程量不一致。故需要做增減,那請問我是直接在原有的 合同文件電子版 進行增減呢,還是說新建一份增減部分的軟件版,在變更部分的軟件版進行增減
已采納在變更部分的軟件版進行增減,竣工圖沒什么作用,應該以施工圖+變更+洽商+簽證結算。
2018-11-12 16:07:34
不能在原投標預算里改,應該建立一個變更部分去計算
2018-11-12 16:10:05
關于您提的這個問題,需要確定一下合同形式,一般來說常見的就是固定單價合同和固定總價合同,固定單價合同可以在原有的清單項中直接修改工程量即可。固定總價合同在 原合同金額的基礎上進行增減, 也就是你說這部分“新建一份增減部分的軟件版,在變更部分的軟件版進行增減”。
2018-11-12 16:10:47
