富貴山人士 2011-10-13 13:47:03 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1957查看 1回答
有關(guān)框架梁的下部鋼筋問題:框架梁的下部鋼筋軟件都是一跨一跨計算鋼筋長度的。03G101-1圖集
有關(guān)框架梁的下部鋼筋問題:框架梁的下部鋼筋軟件都是一跨一跨計算鋼筋長度的。03G101-1圖集中的確也是這樣畫的。我有這樣的想法同專家探討,相鄰兩跨鋼筋直徑不同,按跨計算鋼筋長度,兩端按要求錨固在柱支座里。這是沒問題的。如果相鄰兩跨,甚至三跨、四跨或更多跨的鋼筋直徑相同,但不是通長,特別是大跨度框架結(jié)構(gòu),通長都是25mm左右的鋼筋,能不能把這些相同直徑的鋼筋連接起來呢,例如用機械連接。這樣做節(jié)約鋼筋,支座處的砼也好澆搗。不然支座處鋼筋太多,砼是澆搗不好的,或者說很難澆搗好。如果設(shè)計人員在集中標(biāo)注中有通長鋼筋,軟件肯定是把通長鋼筋連接起來的。那么鄰跨鋼筋直徑相同軟件怎么就沒把這些鋼筋連起來呢。這是圖集中框架梁下部鋼筋的特例,但實際是經(jīng)常遇到的。望軟件設(shè)計者能考慮這一問題。此問題當(dāng)否,請專家指教。
您好這個問題之前就探討過,陳青來教授曾經(jīng)的回答也自相矛盾,即說過“能通則通”的原則,而圖集的表示又是每跨斷開。我還是比較贊同能通則通的原則。目前軟件中如果鋼筋信息輸入在“下部通長鋼筋”列,則鋼筋通常計算,不斷開。而如果輸入在“下部原位鋼筋”列,則鋼筋是否連通計算,可以在計算設(shè)置中設(shè)置,默認(rèn)為“遇支座斷開”,可以選擇為“遇支座連續(xù)通過”。如下圖
2011-10-13 14:33:12
