拔布插插插 2011-10-13 12:43:52 | 四川省 其他專業 | 577查看 4回答
投標組價問題
廣聯達圖形中,清單做法和定額做法計算出的工程量一致的情況下,在清單計價模式下,所套定額改用哪個工程量問題補充:廣聯達圖形中,清單做法和定額做法計算出的工程量不一致的情況下,在清單計價模式下,所套定額該用哪個工程量。比如平整場地,定額算法要外放2米,而清單卻不外放。此時用清單計價編制控制價的時候,所套定額該用清單量還是定額量?若用定額量,在編制投標的時候又怎么確定所套定額的工程量
已采納清單量套清單定額, 定額量套定額子目
2011-10-13 17:07:07
清單做法和定額做法計算出的工程量一致的情況下,在清單計價模式下,所套定額用個清單工程量。
2011-10-13 12:46:25
單做法和定額做法計算出的工程量一致的情況下,在清單計價模式下,所套定額改用哪個工程量? 不用管清單多少量,你只管按定額量來組價,前提是你的定額量要準確。
2011-10-13 13:00:46
根據具體工程項目確定工程量
2011-10-13 12:51:36
