柴艷召 2011-02-22 08:58:13 | 四川省 其他專業 | 2250查看 5回答
簽證組價的問題
廣東2006定額,現場簽下的簽證是按具體施工的機械臺班和人工計算的。例如:土石方回填,簽證內容簽的是:汽車運土石方15個臺班,人工45個工日。該部分如何組價,是按純機械臺班單價+人工工日單價還是按定額中規定的土石方回填相應項目組價。廣東2006定額也沒有該部分內容的機械臺班單價啊。合同中規定簽證按2006定額組價,但是簽證中內容沒有定額中該項目規定的工程量,如何計算?
可以套用定額的工程項目直接套用定額項,不能套用定額項的可以直接以機械臺班和人工工日的形式組價;
2011-02-22 09:48:31
合同中規定簽證按2006定額組價,廣東GBQ4.0中有機械臺班費定額,可以按簽證的臺班量計算臺班費,人工按當地現行的信息單價和簽證的人工工日計算人工費用,再按計價程序計取相關的費用。供參考。
2011-02-22 10:00:39
定額中機械臺班有單價,可以直接按定額中相應機械的型號套用其單價,然后另加適當的取費即可(管理費,利潤、規費及稅金)。人工費也按此方式處理,只是人工的單價需要看你方與建設單位的約定,若沒有約定的,按定額規定的用工種類及其相應單價計算)。
2011-02-22 10:12:10
簽證內容簽的是:汽車運土石方15個臺班,人工45個工日。可以做補充子目,人工按定額工日,汽車按相近臺班計入,可以計取相關費用。
2011-02-22 13:48:40
直接套人工費及機械臺班費就可以了,,計取相關的費用
2011-02-22 15:02:07
