- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
gl****@163.com 2010-11-05 17:58:14 | 四川省 其他專(zhuān)業(yè) | 2005查看 7回答
地面混凝土組價(jià)問(wèn)題
四川2004計(jì)價(jià)清單及定額 投標(biāo)時(shí)地面混凝土組價(jià)中有定額:樓地面混凝土墊層定額,實(shí)際施工中采用商混 工程結(jié)算時(shí)審計(jì)將樓地面混凝土墊層定額替換為基礎(chǔ)墊層定額。 合理嗎? 請(qǐng)指教問(wèn)題補(bǔ)充:因?yàn)闃堑孛鎵|層定額無(wú)商混定額,基礎(chǔ)墊層有商混基礎(chǔ)定額
(7)
已采納首先這個(gè)是不合理的,雖然你項(xiàng)目的混凝土改為商品混凝土,但是項(xiàng)目本身屬于樓地面墊層,跟基礎(chǔ)墊層兩個(gè)概念。施工工藝和工序和工作的難易程度都是不一樣的,而且在定額選用上也是,本身有樓地面墊層,肯定不能用其他定額來(lái)?yè)Q,至于后面的商品混凝土和自拌混凝土,要看項(xiàng)目特征中怎樣描述的,如果項(xiàng)目特征中沒(méi)要求用商品混凝土,施工圖上沒(méi)有要求,那就只能維持要來(lái)定額組價(jià)如果施工圖上明確要求用商品混凝土,則按照商品混凝土調(diào)整綜合單價(jià)。 如果甲方有認(rèn)定的商品混凝土價(jià)格,將混凝土換成商混,然后按照甲方認(rèn)價(jià)作為商混結(jié)算價(jià)格,最后調(diào)整綜合單價(jià)
2010-11-05 19:33:43
應(yīng)該維持投標(biāo)時(shí)套的子目,除非有明顯錯(cuò)誤的,可以更換。
2010-11-05 18:05:19
以上問(wèn)題投標(biāo)時(shí)的樓地面混凝土為自拌混凝土,而實(shí)際施工時(shí)用的是商品混凝土,工程結(jié)算時(shí)的結(jié)算方式,應(yīng)參照施工合同的約定結(jié)算,還有就是施工用商品混凝土是否是建設(shè)單位的要求而變更,如是應(yīng)按實(shí)結(jié)算,但現(xiàn)場(chǎng)一定要有雙方簽字的記錄。
2010-11-05 18:40:45
按墊層砼體積換算,按商品砼找差價(jià)
2010-11-06 07:00:39
我認(rèn)為這個(gè)是不合理的。 如果你們沒(méi)有變更單的話(huà),工程結(jié)算時(shí)審計(jì)將樓地面混凝土墊層定額替換為基礎(chǔ)墊層定額,這個(gè)是不合理的。呵呵 對(duì)于墊層是用自拌混凝土還是 商品混凝土,那么結(jié)算的時(shí)候首先看甲方有無(wú)變更單,如果沒(méi)有的話(huà),就按施工合同約定的混凝土類(lèi)型結(jié)算。如果施工合同也寫(xiě)的比較模糊,可以以投標(biāo)文件作為依據(jù)。 至于基礎(chǔ)墊層和樓地面墊層,因用的部位不同,所以應(yīng)該選用那個(gè)定額應(yīng)該看是用在什么部位
2010-11-05 18:58:44
必須有簽證才能重新組價(jià)
2010-11-05 21:06:43
定額中地面墊層雖然是自攔砼,但可以換算 商品砼的,并考慮扣除相應(yīng)人材機(jī)的。
2010-11-06 11:14:49
