13****@163.com 2011-10-13 10:13:26 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1453查看 3回答
對于不同尺寸的獨立基礎,怎樣鋪設墊層呢??獨立基礎有好多的尺寸!
對于不同尺寸的獨立基礎,怎樣鋪設墊層呢??獨立基礎有好多的尺寸!鋪設墊層是不是還要多10公分的工作面呢?
已采納對于不同尺寸的獨立基礎,怎樣鋪設墊層呢??獨立基礎有好多的尺寸!鋪設墊層是不是還要多10公分的工作面呢? 回答:那只能一個個點畫!你的理解沒錯,是要超出基礎100mm的! 可以在新干線加為好友的,這里溝通比較寂靜!
2011-10-13 10:36:20
可以用智能布置功能
2011-10-13 10:15:51
獨立基礎繪制好之后,定義墊層定義“面式墊層”,布置時用智能布置,按獨立基礎布置,然后拉框選擇需要布置墊層的獨基,軟件會提示輸入出邊距離,輸入好后點確定就可以了,這樣布置要比定義點式矩形墊層一個一個輸入尺寸快很多。
2011-10-13 10:45:14
