解俊蓉 2011-10-13 10:04:03 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 921查看 4回答
柱箍筋加密處理
圖上說明柱凈高H與截面直徑d之比H/d<4時該高度范圍內柱箍筋全長加密。請問這種情況如何處理?
已采納你看一下,你的柱凈高H與截面直徑d之比滿足H/d<4時,在屬性編輯框定義箍筋時直接按全長加密定義,不滿足時,不用計算;如柱凈高2.6米與截面直徑0.8之比2.6/0.8<4,改段箍筋全長加密;
2011-10-13 10:23:27
一般H/D都是大于4的 所以你沒不要太擔心了 特殊情況就單獨處理一下。
2011-10-13 10:09:41
指的應該是樓四角的柱和樓梯柱,柱箍筋加密符合四個要求:底層柱凈高1/3,樓頂層為柱凈高1/6,柱的長邊尺寸,高度不小于500mm,柱筋搭接部位加密。
2011-10-13 10:33:57
你好:這種情況設計會考慮的,只有樓層中間有梁時設計沒有考慮到,你可以注意一下樓梯周圍的柱子,在定義時按全高加密輸入。
2011-10-13 10:08:50
