pang 2009-12-09 11:57:57 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 814查看 1回答
柱箍筋在搭接區域加密,如何在軟件中處理?
由于四川地區不考慮搭接,因此在工程設置中,需要把搭接改為0,這樣在計算鋼筋時自然就無法計算搭接處箍筋加密的部分.所以,我們通過一圖兩算的方法處理.具體做法如下:
1. 首次處理工程時不修改搭接為0,直接匯總后提取出柱的箍筋工程量.
2. 重新將搭接改為0后,得到總量,利用首次得到的柱箍筋工程量來代換二次匯總后的柱箍筋工程量,即可完成計算箍筋加密的處理.2009-12-09 11:57:57
