mjq8 2011-10-12 19:43:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 986查看 2回答
框架梁只有一跨,但梁截面有變化,如何處理
框架梁只有一跨,但梁截面有變化,在梁中間地方截面變大,畫圖輸入時如何處理!謝謝
已采納按照不同截面畫兩段梁,然后合并,然后繪制柱子,然后原位標注,匯總計算。
2011-10-12 19:47:44
框架梁只有一跨,但梁截面有變化,在梁中間地方截面變大,畫圖輸入時如何處理!謝謝 復:如果是變截面,就是原位標注時,在截面欄輸入寬乘兩個不同的高度用斜杠線劃開,如:250×750/600;如果是各分段等截面的話,將梁在變截面處打斷,然后修改各段截面,再將梁合并即行。
2011-10-12 20:06:45
