天堂里的陌生 2011-10-12 16:58:11 | 四川省 其他專業 | 1930查看 3回答
照明線路工程量問題
請問下照明線路中的垂直線段如何統計數量啊?還有接線盒的數量是如何統計的?問題補充:照明開關箱出線是不是必須進開關啊?
已采納1、照明線路中的垂直線段的工程量長度的計算是根據水平敷設線路到變更走向時的返上或者引下的這段豎直高度計算的。 配電箱下進下出線時,既計算平行管返上至配電箱底部的垂直高度距離; 配電箱上進、上出線時,既計算平行管下返至配電箱頂部的垂直高度距離; 照明開關安裝高度距地面1.3m,并為上進、上出線時,既樓層高度-1.3m=垂直工程量長度;其他一樣,以此類推。 2、接線盒的統計: (1)、開關厎盒盒、插座厎盒、燈具接線厎盒均按照各種的設計圖紙數量據實計算統計; (2)、管路中的分接線盒則應該根據管線敷設情況并按照規范要求進行分析計算接線盒的實際需要數量:水平直線超過30m時、長度超過20m且有1個彎時、長度超過15m且有2個彎時、長度超過8m且有3個彎時、管線中凡是有管線分支時的三通、四通時都應該計算接線盒。 3、照明開關箱出線是不是必須進開關? 不一定,視具體情況而定。如: (1)、照明配電箱出線直接控制子目燈具時,就不再會進什么開關了; (2)、照明配電箱出線分別到各相關房間(室)的照明燈具,就是到各房、室的開關控制以后再到燈具的,這就你所所說的那種配電箱出線必須再進開關的情況; (3)、照明配電箱出線到各個插座回路的導線,也是不再進開關的。
2011-10-13 09:59:46
照明的控制開關垂直段 層高度-安裝高度 由地面敷設的管線垂直段=安裝高度 接線盒 圖紙會標注 未標注 不預留 在燈具處接線 數量按燈具開關個數計算
2011-10-12 17:07:25
從配電箱引出WC、CC照明管敷設 1、配電箱處垂直距離:層高-配電箱安裝高度-配電箱高度 2、開關處:層高-開關安裝高度 燈頭盒與開關盒每套燈具或開關各計一個 接線盒住宅電施上一般不顯示,在以下情況中可計入: 1、管子水平長度超過30m 2、管子長度超過20m,有一個彎時 3、管子長度超過15m,有2個彎時 4、管子長度超過8m,有3個彎時 如果是住宅照明回路,戶型尺寸比較小,燈頭盒就具有接線功能,一般不用另計算接線盒。 照明開關出線,好像是有一說:必須先到燈具再接開關(我不做設計,不是很清楚),但是即使圖紙標示先接開關,施工時,大部分也是先接燈具后接開關,這樣容易施工,如果先接開關,要不就加一個接線盒,要不就此處開關的垂直管多計一趟,費工費料。
2011-10-12 17:35:09
