全哥子- 2013-07-15 15:36:35 | 四川省 其他專業 | 6384查看 4回答
工程量清單,廢標問題。
在投標時,關于工程量清單上的問題,廢標有哪些特征。
已采納1、投標截止時間以后送達的; 2、未密封、密封不完整及未按規定密封、裝訂的; 3、未按規定格式填寫、內容不全、字跡模糊辨認不清的; 4、投標文件沒有投標法人代表或授權委托代表簽字和加蓋公章的,或企業法人委托代理人沒有合法、有效的委托書及委托代理人印章的; 5、工期超過招標文件規定或沒有工期、質量標準低于招標文件要求的; 6、投標文件附加有招標人不能接受的條件的; 7、不符合招標文件中規定的其它實質性要求的; 8、未按招標文件規定提交投標保函或投標保證金的; 9、組成聯合體投標,投標文件未附聯合體各方共同投標協議的。 各地的規定可能有些不同,不過只要全部照著招標人的意思去做基本上應該就不會是廢標吧。
2013-07-16 08:56:56
1、投標單位任意修改某項清單的工程量 2、清單報價存在明顯的不平衡報價 3、不按業主規定的格式報價
2013-07-15 15:45:24
在投標時,關于工程量清單上的問題,廢標有哪些特征。 有明顯的計算錯誤,如大小寫不一致,匯總與明細不一致等。
2013-07-15 16:35:47
廢標條款一般招標文件都有明確的規定,只要不符合招標要求達到廢標條件的均可廢標。
2013-07-15 16:25:09
