小軒 2011-05-27 10:24:00 | 四川省 其他專業 | 2277查看 2回答
班組工程量結算問題
1.此班組完成了一部分的柱梁板的鋼筋布置,因為要與相鄰的梁板搭接,所以預留了搭接長度,搭接長度應該按什么值算?砼都是C35 2.有些軸線上此班組只完成了梁板的鋼筋,并沒完成柱墻鋼筋,那么應該把柱墻之前留出的搭接長度也算入此班組工程量嗎?因此班組有把梁板和柱墻相交的部分鋼筋搭接工作完成 3.現在的麻煩是此班組認為我們在算他們預留的鋼筋搭接量時算少了,,因現在場有些邊上軸線上還看得出部分鋼筋留的有1米多長,我們在算量時是按現場的留的鋼筋長度算呢還是按規范算,規范的柱梁板墻預留的和相鄰構件搭接和錨固的長度又是怎么取值呢? 請說詳細一點,,感激
已采納1.此班組完成了一部分的柱梁板的鋼筋布置,因為要與相鄰的梁板搭接,所以預留了搭接長度,搭接長度應該按什么值算?砼都是C35 答:此鋼筋的搭接長度應該根據你所計算的工程抗震設防等級、構件混凝土強度等級、鋼筋級別與種類、鋼筋是受拉還是受壓、搭接接頭的百分率等因素來進行計算,請參見03G101圖集第33和34頁 2.有些軸線上此班組只完成了梁板的鋼筋,并沒完成柱墻鋼筋,那么應該把柱墻之前留出的搭接長度也算入此班組工程量嗎?因此班組有把梁板和柱墻相交的部分鋼筋搭接工作完成 答:應該根據誰施工的就計算給誰。 3.現在的麻煩是此班組認為我們在算他們預留的鋼筋搭接量時算少了,,因現在場有些邊上軸線上還看得出部分鋼筋留的有1米多長,我們在算量時是按現場的留的鋼筋長度算呢還是按規范算,規范的柱梁板墻預留的和相鄰構件搭接和錨固的長度又是怎么取值 答:這應該根據雙方約定的施工方法及鋼筋預留方式來確定,如果沒有約定應該雙方進行商定,一般應該按誰施工計算給誰的處理辦法比較公正
2011-05-27 10:43:37
1.此班組完成了一部分的柱梁板的鋼筋布置,因為要與相鄰的梁板搭接,所以預留了搭接長度,搭接長度應該按實際計量計算。砼都是C35 2.有些軸線上此班組只完成了梁板的鋼筋,并沒完成柱墻鋼筋,那么應該把柱墻之前留出的搭接長度也算入此班組工程量。因此班組有把梁板和柱墻相交的部分鋼筋搭接工作完成 3.按現場的留的鋼筋長度算。
2011-05-27 10:32:52
