小龍 2011-10-12 10:28:14 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2677查看 3回答
A?14@200+B?14@200(外側(cè)),?14/12@100(內(nèi)側(cè)) ,怎么理解
如圖,人防剪力墻外墻配筋為:雙排筋,Ac?14@200+Bc?14@200(外側(cè)),?c14/12@100(內(nèi)側(cè)) 請(qǐng)問(wèn):1、其中A、B是什么意思?Ac?14@200+Bc?14@200(外側(cè))應(yīng)該是外側(cè)配筋,這具體應(yīng)該怎么理解,軟件怎么處理? 2、?c14/12@100(內(nèi)側(cè))應(yīng)該是內(nèi)側(cè)配筋,14和12間隔布置,14和12間距是50還是100? 軟件怎么處理?問(wèn)題補(bǔ)充:補(bǔ)充下:圖中的?是多余的,就是Ac14@200+Bc14@200(外側(cè))
已采納如圖,人防剪力墻外墻配筋為:雙排筋,Ac?14@200+Bc?14@200(外側(cè)),?c14/12@100(內(nèi)側(cè)) 請(qǐng)問(wèn):1、其中A、B是什么意思?Ac?14@200+Bc?14@200(外側(cè))應(yīng)該是外側(cè)配筋,這具體應(yīng)該怎么理解,軟件怎么處理?--------------你的設(shè)計(jì)圖紙應(yīng)該還有大樣圖的,A和B應(yīng)該是其中一個(gè)為局部鋼筋,軟件中可以在【其它鋼筋】中輸入; 2、?c14/12@100(內(nèi)側(cè))應(yīng)該是內(nèi)側(cè)配筋,14和12間隔布置,14和12間距是50還是100? 軟件怎么處理?---------------------應(yīng)該是14與12之間的間距為100;建議你可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)。
2011-10-12 11:16:27
1、?及前面的子目是鋼筋的等級(jí); 2、間距是100.
2011-10-12 10:32:15
我查閱了有關(guān)人防的圖集,沒(méi)有你說(shuō)的那種配筋表示形式,這個(gè)問(wèn)題只能問(wèn)問(wèn)設(shè)計(jì)的人員了 非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)只有設(shè)計(jì)本人才可以解釋的
2011-10-12 13:47:34
B14@200(B12@200)水平和垂直鋼筋(均三排)如何輸?
B14@200(B12@200)水平和垂直鋼筋(均三排)如何輸?問(wèn)題補(bǔ)充:垂直鋼筋是外側(cè)B14,中間B12,內(nèi)側(cè)B14.
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量外墻外側(cè)豎向鋼筋由c14-100截?cái)嘁话阕優(yōu)閏14-200表示什么意思?如何操作?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量外墻外側(cè)豎向鋼筋由c14-100截?cái)嘁话阕優(yōu)閏14-200表示什么意思?如何操作?如圖所示。
