ksm 2010-06-12 09:21:36 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 9回答
墻垂直筋B12/14@200如何輸
None
(9)
答: (1)B12@400+(1)B14@400,這是隔一布置鋼筋
2010-06-12 09:24:47
如圖,B12是表示外側鋼筋,B14表示內側鋼筋,
2010-06-12 09:26:23
回答:按(1)B12@200/(1)B14@200輸入即可 垂直鋼筋 格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距> 1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。 2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100; 3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距; 4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距; 說明 1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
2010-06-12 09:30:51
2010-06-12 09:23:30
按兩排輸入就可以。
2010-06-12 09:27:39
剪力墻豎向鋼筋為兩排,但給的B12/14@200,是兩排中的一排鋼筋,根據常規,你這個應該是剪力墻的外側鋼筋,意思是B12的鋼筋放好后 間隔200MM放B14的 所以 12和12的間距為400MM,14和14的間距為400 所以在軟件里面輸入 應該為 B12@400+B14@400
2010-06-12 10:02:26
如果墻體垂直筋B12/14@200是在墻體同一側,則輸入(1)B12@200+(1)B14@200;不在同一側,則應輸入(1)B14@200+(1)B12@200
2010-06-14 07:39:24
是兩排鋼筋,一排直徑14,一排直徑12,間距200
2010-06-12 10:19:48
(1)B12@200+(1)B14@200布置
2010-06-12 21:31:31
B14@200(B12@200)水平和垂直鋼筋(均三排)如何輸?
B14@200(B12@200)水平和垂直鋼筋(均三排)如何輸?問題補充:垂直鋼筋是外側B14,中間B12,內側B14.
墻中的垂直分布筋除了正常的如(2)C12@200外,還有一根如C14@200的鋼筋,高度是1/3的高度,請問這根筋在圖中怎么處理?
剪力墻中的垂直分布筋除了正常的如(2)C12@200外,還有一根如C14@200的鋼筋,高度是1/3的高度,請問這根筋在圖中怎么處理?
